首页 电工技术 电工技术
主题:当年维修做过的糗事
点击:2386 回复:42
这也是经验的积累,维修的活就是经验的积累加胆大心细的活。
18-04-19 21:52
有时候出现误判也很正常,毕竟同样的表现也可以有不同的原因
18-04-19 21:55
这些都是粗心大意的武断结果。
18-04-20 00:31
第一个例子,为啥主副绕组不平衡啊
第二个就很正常了,主管都说了 拆下来之前都是转的 所i有时候判断问题也要多问问
18-04-20 05:56
引用 329345277 在 2018/4/20 5:56:28 发言【内容省略】
有的电机就是那样,主副绕组匝数不一定一样
18-04-20 06:44
原来使用不是也有跳闸的问题吗?检查电机绕组好坏也是主管的意思,
18-04-20 06:47
我一般很少会直接判定电机烧毁。除非真的看见烧了。。。因为电机不转的可能性很多。
18-04-20 07:34
误判常有的事
18-04-20 08:01
第一例电机,主副绕组的阻值肯定是不同的。
只要有心,善于总结,这样的糗事自然会越来越少。
18-04-20 08:25
话说我也出过一次糗:
旁边一个厂,听说我技术很NB,特地来叫我过去看看他们的数控机床,电机转起来会报警停机。
我拿了个万用表去,一量电阻正常,绝缘电阻也正常,盘动灵活,电压正常,就说机械部分有毛病,因为带动油泵工作的。后来专修数控机床的来,说电机绝缘坏了,我才想起来没有用摇表检查下,也有可能进水了(万用表是量不出来的)
18-04-20 08:30
上一页 下一页
