首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[讨论]奇想,三相变频单相使用,会有问题吗!
点击:15667 回复:34
前提:1、有三个AC220V单相的并用于单相变频的电机!每个功率0。1KW,分别叫A、B、C
(要点:都是一样的电机,相信它的电机参数都是一样的,并可以进行高于工频使用,电机是现成的,不用讨论)
2、单相AC220伏的单相输入变频器,输出的是U、V、W的三相使用,模拟量控制,起动信号!0-300HZ的工作
(这个不是重点,相信大部分厂家的产品都能实现)
控制电路接法按厂家的标准要求!
动力电路接法是(请大家讨论):
A接UV,B接VW,C接WU。目的是在变频器的输出各相,形成均衡的负载!并通过变频器的自检!(骗过变频器:))
这样会不会有问题?相信大家都没有这样用过,我个人理论基础不好,请各位版主及高手讨论并指教一下!
05-07-27 18:48
很难实现;
05-07-27 20:49
小功率的电机可以 变频器的 功率要比电机大2倍
05-07-28 09:13
楼上的兄弟,为什么变频器的功率要大两倍?
其实,应是线电流小于输出的额定电流就可以,因为变频器在这时,就看它是个一个电机的,均衡的负载!
这样想法会不会有问题?请各位版主指导一下!
05-07-28 10:31
各位版主及任工:
好象我的贴,还没有得到你们的支持?
请你们给我些建议!
05-07-28 10:39
我曾经问过有关的专家,理论上单相电机可以调频调速,但是实际上,单相电机有启动电容的存在,好像变频调速有些问题。由于我没有这方面的应用,所以没有做过试验。
其实单相电机可以试验的。功率也不大,搭一个试验电路很容易。要解决的是三相输出的变频器,少接一个输出端子,是否会报警呢?解决了这个问题,就可以试验了。试验的结果就是权威的。然后到这来在说:YES/NO。那时你一定对此是最牛B了。别人谁敢不服?
05-07-28 12:31
有三个AC220V单相的并用于单相变频的电机.....
不知道是什么样的单相电机可以用于变频。
1.怎么启动?
2.怎么建立电机模型?
05-07-28 14:54
A接UV,B接VW,C接WU。目的是在变频器的输出各相,形成均衡的负载!并通过变频器的自检!(骗过变频器:))....
UV之间的电压是380V,电机是220V的,电机能不坏吗?
05-07-28 14:57
“UV之间的电压是380V,电机是220V的,电机能不坏吗?“
变频器一般输出电压会小于等于输入电压,若是选用的变频器会是单相220V的!
其实,变频器在运行时,也是通过参数和输出来建一个电机模型,进行模拟比较的!基于这种认识,我才想到只要有均衡的负载,变频器会正常运行的!
05-07-28 18:31
TO 任工
这个情况是客户原来用的是单相输出的变频器,运行在10-300HZ,所以电机上没有问题!
由于电机装在客户的设备上,我也没有类似电机,所以没法进行实验!现在问题是找到一个可以替代原来变频器的方案!
我有认真读过你的回答,我还是不太清楚:
1、我是想用均衡的负载来建立一个电动机的参数,相当于一个电机内的星形独立的三个线圈!这样对变频器来讲,是一个均衡的负载!这只是一个想法,我没想过用一台变频器拖一台单相电机!
2、一般的变频器都有缺相保护,这个保护是内建的,也可以去掉吗?比如MMV420,是需要改哪个参数?
请指教!!
05-07-28 18:46
上一页下一页
