首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[讨论]奇想,三相变频单相使用,会有问题吗!
点击:15667 回复:34
1.那个“假行家”。应该是个真行家,我已经给那帖子加钻了。
2.关于单相电机的变频控制,我却是因为应用范围很专,所以没有引起注意,这方面没有成熟的方案。但是MM420的缺相保护,是不是可以屏蔽,也没有查过。你的帖子说采用3个电机做平衡负载,想法很好。我觉得很巧妙。
3.问题的关键还是电机的构造,单相电机的构造是怎样的呢?和三相电机的一个相绕组一样吗?不一样吧?如果一样,就可以采用上述的办法了。单相电机要确定旋转方向,所以里面的线圈绕组出了电感以外,还串接了其他的元件,阻抗、感抗、容抗好复杂呀。频率变化(调频),电机的阻抗也跟着变,这可不行,电机转不起来的。
唯一的建议,都改成国内的三相电机,既好维修,也有成熟可靠的方案可选择呢。
05-07-28 19:13
谢谢!
我也对这个单相电机能应用于变频的电源环境很感兴趣,据说是美国货,而且运行的变频器是在10-300HZ的!电机是没有问题的!但是由于太远,我下周又要出差两个星期,回来后我一定找机会看看!
建议换三相的电机,客户讲费用太高,不干!看来只有到现场了解一下实际情况!
如有可能,我真想试试:对变频器来讲这是个三相负载,对电机来讲这是个单相变频电源,确实有一定的实现的可能性!当然还可能有电机转向的问题,所以我是从U>V>W方向上来接线的!
在这儿只是想在请教变频和电机方面的有经验的人士,作一些理论上的讨论!
05-07-28 19:33
能转,但是,变频器的参数很难设置,而且启动力矩小,如果只是三个风扇等小功率情况是可以的,功率一大,转矩的不平衡就有可能造成变频器工作不正常,可能烧坏igbt
05-08-10 15:35
ok, about this , I have done some test! so there're 2 results!
1' The singnal phase M can work ,but the temp for M will upswing quickly. For invertor UV voltage is 380v, the M can not woking longtime.
2' Can not working ,for invertor can check the feeding back voltage , It can catch the output voltage, and find it is not normal, so cut off the invertor.
05-08-11 09:33
我想将三台电机分别接U/V/W,另一端联在一起,这不是一个标准的星型连接吗?而且也可以承受380V的电压。至于转向不用担心,由于分相手段与三相电机不同,单项电机的转向和相序是没有关系的。既然此例中的电机曾用于单相变频器,它就一定不是电容分相,所以这样用应该是可行的。另外楼主的接法也应该可行,但要将变频器的“电机额定电压”参数设置为220V,才不会出现电机发热的问题。
05-08-11 11:23
理论是是可行的,前提是3个电机参数要非常接近,否则会造成输出不平衡,结果就是不能保证每台电机均为220v电压。再有就是对3个电机的负载也有一定要求,不能相差国大!
05-08-11 17:45
xrg
我认为这样不行,因为各个电机有差别.
05-08-11 17:59
引用 kdrjl 在 2005-7-28 12:31:00 发言【内容省略】
单相电机也未必都有电容,那没电容的呢(如罩极式/磁阻式等)?变频器在这方面好象都是只字不提的。其实就算单相机里有电容,但它的外部表现仍是感性的。即与三相电机一样是感性的!
05-08-11 19:15
谢谢各位的发言,我刚出差回来!看到有这么多的热心人,所以决定一定找机会到客户工厂去看看这个单相马达!
05-08-15 09:40
这个问题偶在生产工具车间是也有遇到过:拖板(工物承放)在皮带式输送带上跑,单相马达停止因无机械制动刹车,很容易出现托板无法走准现象,后来就干脆装了个变频器做停机刹车功能,好象效果还满好的,没有见过有啥异常,已经用了好几年了!个人觉的还是多实验(当然还是条件允许之下啦!
05-08-24 08:32
上一页 下一页
