主题:各位大师,深井泵可以用变频保压吗?
点击:4720 回复:20
10楼
yanwen0227
谢谢大家了!原来如此!
18-04-18 11:43
11楼
MFDXT
这个就是常用的恒压供水,是可以的。
18-04-18 15:59
12楼
应该行的,在东北地下300的深水井,就是用的变频器和一个叫做远程压力表(就是个输出4-20MA的压力变送器,机械表盘,那维护师傅这么叫,没想明白为啥要交远程压力表)的一套系统来控制的,变频器还是阿尔法的(哈尔滨本地的)完全可以恒压,这个压力表在地表的分水器上。比较有意思的是那个控制柜居然没有用二次表,压力传感器直接把信号给了变频器,调压力输出量程可以拿螺丝刀子扭压力表。感觉玩的很溜的。
18-04-18 17:14
13楼
光
冒事恒压供水 是最好的供水方案了吧 只要水泵 没问题 可以上
18-04-18 17:21
14楼
xupeng2008
嗯 利用变频器内部PID 你说的远传压力表吧 显示加变送,当然方案很多
18-04-18 19:27
15楼
huojianfei
回错了,编辑掉
最后修改:
2018/4/18 19:57:28
18-04-18 19:56
16楼
woshigoutou
我们这里深井200米,施耐德71控制,压力变送器压力信号,变频器pid控制,来实现保压功能。楼主参考。
水泵电缆下井是要防护好,有轻微的绝缘坏,就会变频报警。
18-04-19 06:38
17楼
yanwen0227
谢谢各位老师了,今天应该是开始钻井了。
18-04-20 07:30
18楼
gzg_00
恒压供水的问题就是这样
18-04-20 08:46
19楼
lizhengchao
第三种方案,如果供水管道有轻微泄露或者用水量增大,限制的最高频率,那压力就上不去了。还是不如前两种方案,直接检测管道水压,
18-04-20 10:46
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
