主题:各位大师,深井泵可以用变频保压吗?
点击:4720 回复:20
yanwen0227
各位大师,深井泵可以用变频保压吗?深井泵是否可以使用变频器来保证压力的供应?能否用来保证生产正常使用?
18-04-17 18:49
xuzhaokun
电机下有多深呀,我感觉没问题的。
18-04-17 20:05
gku0223KKXxJ
可以采用恒压供水,有这么几种方式:一.采用外置PID或供水控制器进行恒压控制。二.利用变频器的内置PID功能进行恒压控制。这两种控制可采用远传压力表或压力变送器做反馈压力信号。三.也可以用一只远传压力表,做变频器的模拟量给电信号,将其电源端【绿线】接变频器的控制端子GND,远传表的地端【红线】接变频器的控制端子+10V,中线【黄线或黑线】接变频器的控制端子VS或AI1【模拟量0-10V】给定端。接好后,启动变频器看变频器的频率上升到何处达到你设定的压力处【看远传表压力】,将此频率设置成一上限频率即可,就能满足要求。
18-04-17 20:11
kdrjl
只要能用变频器控制,就可以调压力,恒压控制。
18-04-17 21:03
goldage
就是恒压供水的问题吧
18-04-17 21:33
wenquan753
就是恒压供水
只要电机满载运行能达到你的最大需求就可以实现!
18-04-18 09:47
yejingmao
被你问得想反问下楼主,为什么不能用变频的?
18-04-18 09:55
恒压供水
18-04-18 09:56
yanwen0227
gku0223KKXxJ
在 2018/4/17 20:11:21 发言
【内容省略】
谢谢了!
18-04-18 11:17
李也
这样做比用水塔用电量高,不过可以很好的控制压力
18-04-18 11:28
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
