首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子触摸屏x轴出问题,机床x轴无法工作?
点击:1560 回复:11
触摸屏x轴出问题,机床x轴无法工作
第一页上XYZ“设定"有反应,“速度要求"均无反应,第二页上WHB“设定"有反应,“速度要求"也有反应
最后修改:2018/4/17 23:55:40
18-04-16 15:06
从你提供的信息来看,无法确定就是触屏的问题,个人认为。
18-04-16 15:20
视频发不上,见笑。X轴和W轴均出现速度推不上去的情况,但W轴“速度要求"可在下图界面中设定,当设定超过134时,速度可触摸推向上,X轴既推不了,又无法使用“速度要求"
18-04-16 15:37
18-04-16 15:38
感觉应该不是屏的问题。
18-04-16 16:02
那正常是plc控制的问题了,触摸屏就是设定数据的
18-04-16 16:34
这个故障和触摸屏应该没有关系。
18-04-16 17:16
呵呵;与屏没有任何关系;检查PLC吧;
18-04-16 17:32
谢谢各位老师指教,明天继续查。
18-04-16 22:14
查看屏的画面变量是比较有用的,实在没有只能往回查程序了。。。
18-04-17 10:14
上一页下一页
