请问师傅门:我厂有一台比较老的250KW的发电机,在实际使用过程中,发电机要不带负荷电压正常,要是负荷一带上,250KW的发电机带上20KW的负荷都要加2个电容去补才可以把电压保持在380V左右,要是带到100KW负荷的话至少都要手动投入10个电容才可以保持电压在370V左右,要是带100KW的负荷不投电容的话可能电压在100多V左右!(补偿电容是配电房控制柜里面的补偿无功功率用的电容)
请问师傅们:为什么发电机会出现这样的情况了?
点击:3917 回复:23
