首页 电工技术 电工技术
主题:普通电能表计量出错
点击:1606 回复:29
机械表会倒转吗,我记得只能正传啊,倒转的话数据会减小吗?
18-04-12 17:18
回减小的
18-04-12 17:59
换电子表试试
18-04-12 18:04
三个互感器穿线方向不一致?
18-04-12 18:13
电表换过了,
18-04-12 18:14
这个我没注意,这两天停机了我去确认下。正规的穿线方式是什么样的?谢谢
18-04-12 18:15
发电表接线图。三相四线直接表和互感器专用表接线图差很多的。如果在配电室安装会短路把总断路器掉闸,不要问我为什么知道?
18-04-12 18:20
仔细检查一下三个互感器是不是不一致
18-04-12 19:24
你好:麻烦看下是不是我们选型有问题
18-04-12 19:29
你好是一致的。谢谢
18-04-12 19:31
上一页 下一页
