主题:三菱FX系列的PLC最多可以扩展多少个输入点?
点击:18047 回复:13
dongguandcr
请问三菱FX系列的PLC最多可以扩展多少个输入点?
最后修改:
2018/4/9 23:44:53
18-04-09 21:30
蛇会大学
直接打400电话问售后,一般的问题基本上都能回答
http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/images/400.jpg
http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/images/hotline_flow.jpg
最后修改:
2018/4/9 22:05:01
18-04-09 22:02
hmz810220
如果是数字量是总点数FX2N产品256点,FX3U产品在384点,当然你都可以全部扩展输入点
18-04-09 22:03
fumz78
现在常用的FX3U,可以扩展到256点,如果带CC-LINK网络,可以到384点
18-04-09 23:39
jint
这操作改天我也试试
18-04-09 23:44
ZCMY
目前在售的型号:FX3SA/FX3S不能带扩展模块;
FX3GA本地I/O最大扩展到128;
FX3U本地I/O最大扩展到256;加CC-LINK最大384;
这只是最大值,要受电源供应的影响,像8EX 16EX 16EYR等这些是要使用主机的5V电源的,所以不可能后面连接模块过多,一般4`5个就达到上限了,如果更多,需要用32ER 48ER或专用的电源模块来重新提供电源;
18-04-10 06:59
FX算是小型机吗?
18-04-10 21:41
fumz78
在 2018/4/10 21:41:03 发言
【内容省略】
是属于小型机。
18-04-10 23:33
ZCMY
FX是整体式的PLC,单机最大128点;
大中型PLC都采用的是组合式的结构;
18-04-11 07:23
高雅的雅
楼主,如果只是单纯数字逻辑控制,建议你用Q00UJ,如果有高速计数或者定位控制,你还是FX划算!
FX3U只有一个422通讯口,实在不方便同时连接触摸屏和编程装置,
至于FX3GA之类,最大扩展只有128点,FX5U的话,价格比Q00UJ加模块还贵
18-04-11 14:06
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
科技创新驱动产业变革
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
