看来楼主的问题是一个假设,对于水位是不可能存在“关掉进水阀,由于延时的因素,水位会继续升高一点才达到稳定”,这倒有点像温度对象的特性。水阀都关了,水位怎么可能还会升高?除非有其它干扰因素存在。要讨论的问题越接近现场实际,可能讨论的结果越好。
针对楼主的这个水池水位控制系统,现有条件就是只有一个进水电磁阀,因为是要么全开,要么全闭,可以等同为是个电磁阀;出水阀全开;搞不明白水位传感器为什么会延时响应?是安装位置不合理还是质量有问题?这样的系统用2 楼说的位式调节就行了,如果不考虑电磁阀的动作影响寿命,则可用时间比例调节方式,效果会比位式调节要好。因为,它是通过调整一个固定的时间内,电磁阀的开关比例来实现进水大小的变化。也可以把时间比例输出看成一个方波,其周期等于控制周期,输出值大小正比于方波的占空比,且0-100%还可调。
18-04-08 14:54
