变频器论坛
变频器论坛
主题:怎样把三相变频器改为单相220输入。
点击:39883 回复:35
30楼
baiyingele
其实三相380变频器。输入单相220.变频器不工作的主要原因不在于输入电压值。而是变频器的保护措施中有一项指标,缺相保护。和欠压保护。骗过这两个保护。变频器即可输出三相220.4瓦千以下三相电机即可三角形连接运行。
18-04-12 20:33
31楼
xczidonghua
可以改的,功率要缩小两个档以上,例如7.5KW380V,改成4KW220V甚至更低,另:电容要由串联改为并联,这个根据机器结构来搞,有机器的难度不是一般的大啊,还要改母线取样电路,这个具体还要试验,还要找到这个取样电路。大机器还要看接触器的电压等,所以综合难度较大,不建议改,改过的机器厂家也不会给你质保的,不划算
18-04-12 22:33
32楼
liuxd6909
运行的话接一台单相变压器吧,调试的话在有的变频器只需在三相端子上任意两相接220V电源 即可 。
最后修改:
2018/4/13 21:17:46
18-04-13 21:17
33楼
超级大手
29,30,31楼说的对。其实楼主说的已经很明白了,既然想把变频器拿到家里用,肯定功率不会太大,这都是基本常识了。往往问题一拿出来,很多朋友都不约而同提出增加升压变压器,其实有增加变压器的钱都能买个220伏输入的变频了。实际上380伏输入的变频器接到220伏电源就是不行。首先控制电源电压就不够,很多根本就不显示,这也是变频器厂家为保护变频器而特意这样设计的。如果能解决控制电源电压问题基本上就能使用。
18-04-15 19:20
34楼
aaxin2008
还是卖掉吧,物尽其用。
18-04-16 06:31
35楼
xiao7380
如果是维修试机又没380V电源的话可以网购一台1.5KW的220V转380V电源,我的这台能带75KW变频器试机,还能带动3KW小电机,带132KWABB变频器跳,估计5KW电源能带132KW变频器
18-05-07 09:26
视触觉传感器开创者-纬钛机器人完成近亿元天使轮及天使+轮融资
大咖云集共论未来“热点”!这场声学传感器大会在东莞举办
以 AI 驱动的自动化推动工业转型
兆易创新携全系产品及解决方案亮相2025上海慕展
罗克韦尔自动化携手亚马逊云科技推动制造业转型
看好中国市场发展 外资在福建持续增资扩产
中国人形机器人与具身智能产业大会举行,十大典型落地场景发布
民企出口工业机器人一季度增长67.4%
