首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:怎样把三相变频器改为单相220输入。
点击:39851 回复:35
请问高手怎样把三相变频器改为单相220输入。手里有几台三相380输入的变频器。但是家里没有三相电源无法使用。想卖出去再买220输入的。又没人买。不如改了方便省事。请大师指点迷津。谢谢!
18-04-06 12:23
多大功率的变频器,
18-04-06 15:22
是呀,都不说变频器是多大功率,怎么掺和出主意呢?嘻嘻
如果功率小,自己做一个220/380同功率的单相隔离变,就可以了。3kW以下,应该可以用。
18-04-06 16:48
引用 kdrjl 在 2018/4/6 16:48:02 发言【内容省略】
你隔离变压器能把单相220变成三相380v?
18-04-06 18:44
呵呵;楼主的意思大概是想直接从变频器线路上改;
还是不要费那劲了;
18-04-06 19:05
我见过明电舍380的变频器在L1L2L3任意两相直接接220电源,变频器的操作面板会亮,可以改参数。三菱有L11L21可以接220,能改参数用。如果楼主要带电机运行还是找380电源吧。
18-04-06 19:45
调参数是一回事,有些380V的变频器就可以允许接AC220V调节参数的,只要不给运行信号就行;
但楼主的意思好像是要把AC380V变频器改装成AC220V的变频器;所以劝楼主不要费那劲了;
18-04-06 20:04
估计楼主是拉回家玩的吧,这样的话,估计应该不说很大的功率,实话说,真要玩在工厂就可以,下班时候应该也有大把时间吧,就算你家厂长看见应该也不会怪你的。不用搞这么复杂的
18-04-06 21:20
用过大大小小的变频器还真的没用过三相改成220单相的,输入电源要么三相要么是单相的
18-04-06 22:07
也算是人才,没有实用价值,
18-04-06 22:24
上一页下一页
