首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:怎样把三相变频器改为单相220输入。
点击:39881 回复:35
小容量的,单相供电也可以。加大电容当然好了。许多变频器,小功率的(3kW以下)单相和三相输入都可以。输出是220的三相,如果是380的三相输出,那么进线也必须要380V,试试吧。只要直流母线电压不低于490V,就应该可以了。如果太低,小于490V,或许变频器就要报故障了。用于调试应该没问题。
最后修改:2018/4/8 20:53:39
18-04-08 20:52
用自耦变压器把220变成380v,不过变频器带载能力变低了
18-04-08 22:01
回答楼上各位师傅。变频器是松下3.7KVA的。三相380输入。0-380输出。想改成单相220输入。通过实验输入单相220时报警,欠压。输入两相380时报警,缺相。均不工作。所以说用变压器升到380V也不能工作。需要修改哪里即不报警又能正常工作。
18-04-08 23:42
最后修改:2018/4/10 18:13:09
18-04-10 17:48
松下的变频器输入有缺相报警?我们用西门子的变频器,输入没有缺相报警,它是以检测直流母线电压来实施对输入电压低的保护的。这就难怪了。
用西门子变频器,在家里调试,一般都是把单相220升至380,来给变频器供电的。只要保证负载不把直流母线拽下来,就可以工作。
18-04-10 21:49
松下哪个系列的?
我调试时也都是用变压器升上去带电机试的呀;
18-04-11 07:25
都没有实际经验看来。我用的二倍压整流,然后输入到变频器的rt端口,就是进入rt的直接就是直流580v,正常工作,不用担心的。记得二倍压整流哦。我也是看别人学来的。
18-04-11 08:47
二倍压整流的带载能力有限,因为是电容充电。其实,26楼思路还是很不错的,也就是说,自己用单相电网整流出一个530V的直流电源,将三相380输入变频器的直流母线接入自己整的直流电源。也是很好的办法。
强调一下,单相AC220电源的容量,确实有限,不能过载呦。
18-04-11 10:21
三相输入的是三相整流桥,单相的是单相整流桥,出的话一般都是三相出的,单相出的话好像有点扯。
原理上改的话,这个要改就得改输入整流电路了,三相整流桥改成单相的,后面的直流变频不用动,逆变输出也不用动,这样完了以后输出电压超不过220,三相220的电机好像不太好找。
18-04-11 15:06
变频器由三相供电改为单相供电是可行的,好多年前我为了解决工矿企业用的电动平车的升级改造问题,曾与一家变频器厂家咨询过,能改为单相供电。电动平车的供电是利用二根钢轨当电源线,因此只能是单相供电。变频器的原理是交—直—交,只要直流电压达到要求,变频器就能工作。三相桥式整流得到1.35的直流电压,单相桥式整流得到0.95的直流电压,那么只要单相整流后的电压达到三相整流的电压,然后加大滤波电容,变频器就可正常工作。也就是说把单相电压提高到540V,把滤波电容加大三倍,就相当于原来三相380V供电。
18-04-11 19:07
上一页 下一页
