首页 变频器维修
主题:变频器输出有电压,有一相电流低的很多是什么原因?
点击:8100 回复:8
变频器输出有三相电压,有一相电流低的很多是什么原因
18-04-04 15:00
查查六路驱动光耦波形,如果波形正解考虑IGBT吧。
18-04-04 15:03
测得波形无问题,IGBT也没有问题。
18-04-04 15:16
我也有一个这故障的机器 驱动波形正常 驱动电流也可以 igbt测的也是好的  输出电压也平衡  就是带载电流不平衡  不知道哪里出了问题
18-04-04 15:29
换负载试试!!
18-04-04 16:05
   调换三相负载接线试试。
18-04-04 16:35
输出电压平衡否,
18-04-04 21:35
如果是带负载的话,负载有一箱存在对地也是这样的现象,部分的变频器是不报警的,建议检查一下变频器到负载之间的线路是否存在有破损
18-04-04 22:12
检测电流传感器电路是不是有问题。
还有,多大功率机器?是不是维修之后,电流传感器的插头顺序错了。
18-04-05 02:49
