主题:求助!37KW星三角启动用这种热继电器可以吗?
点击:5898 回复:23
10楼
goldage
我只能告诉你可以用,但是安装时候真是有点考人的,所以我一般是用西门子或正泰或德力西的安装时候接线方便一点,如果你用这个牌子的,看上去是比较美观,但安装时候接线是比较麻烦的
18-04-04 22:21
11楼
坏男孩
最好用电动机保护器
18-04-05 06:19
12楼
woshigoutou
我感觉够用。降压启动。我们这37千瓦电机也有用星三角的。到现在都在逐步被变频器取代!
18-04-05 12:21
13楼
星三角启动,由于去电机电缆有2根,且通过的是相电流,故电缆选型可小些,热继电器如果接线在三角形内部,其通过的也是相电流,选型也可以小些,包括星/角接触器都一样可选型小些,但主接触器不能少,如果热继电器接线三角形外部选型也不能少。
18-04-05 14:21
14楼
赞同7楼说的
18-04-05 22:19
15楼
wfeng729
可以没问题的 50A
37KW 两条10平国标铜线就可以了 距离远点16平足够
18-04-06 10:52
16楼
gzlsj
小了
18-04-06 11:46
17楼
yanwen0227
不知道你的负载是什么,时间长了接触不好,过热现象出现。
18-04-06 18:52
18楼
专业从事抄板反向开发,产品正向研发设计,芯片解密 PCB抄板 BOM采购 原理图制作 PCB生产 SMT加工 样机制作调试 中小批量生产,PCBA维修测试一站式服务商。
18-04-07 09:21
19楼
laozhou4
这个热继电器是接在分路上,37KW的电机额定电流约72A,分支电流大概42A左右,用37-50A没有问题啊
18-04-07 16:36
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
