首页 电工技术 电工技术
主题:阻容吸收的电阻和电容怎么选
点击:2853 回复:5
如题,请教大家接触器线圈上的阻容吸收的电阻  电容的值怎么选取,有没有一个经验的选取方法
18-04-03 22:01
买个现成就好。我们用天水123的。
18-04-03 22:46
如果没有资料、第一次选择,可以参考已有电路的值;想来,能够基本达到其目的,又损耗小即可。
可能会有经验的选取方法,只是没留意或不记得了。
18-04-04 06:22
现在又很多继电器自带这个了啊
18-04-04 15:30
我们用0.47微法电容和1k电阻。电阻好像是1w的水泥电阻电容的耐压是470V。
18-04-04 23:02
这个有卖现成的。
18-04-05 00:00
