首页 人机界面 人机界面
主题:屏和PLC断电,重新上电后,数据区的数据会被改变吗?
点击:3676 回复:16
引用 truezhang 在 2018/4/1 19:04:50 发言【内容省略】
怎么可能?
你是在想象中吧
18-04-03 10:18
引用 高雅的雅 在 2018/4/1 19:59:25 发言【内容省略】
看楼主在2楼问题,有脚本也不可能修改PLC里的东西呀。
不管脚本,还是程序,就看设计者的要求。
18-04-03 10:22
引用 知道一点 在 2018/4/3 10:22:12 发言【内容省略】
这个触摸屏可以通过脚本修改PLC内存数据——我的限时使用自动工作模式就是通过触摸屏脚本完成的
18-04-03 11:58
好,你牛
请看看楼主原文
“例如只有屏断电然后再上电,我是不太清除屏那边刚上电还没通讯上,直接就按0赋值给D区数据,然后就改了PLC里面的值”
18-04-03 13:14
PLC存数据要么配电池,要么半个月上一次电给超级电容充电,有个很巧妙的方法实现断电不丢数据,把需要保存的值用屏的存储区存储,工作时用PLC不停的问屏要数据干活,这样只要屏里的纽扣电池有电,设备停多久数据都不会丢失的。
18-04-03 13:36
触摸屏上电初始化完成就可以执行脚本程序,脚本自然就会连接PLC对PLC内存读写处理
18-04-03 13:38
通讯没有链接,首先排除HMI会对PLC写操作,无论是写什么值,除非PLC程序自己修改了数值。
18-04-03 16:41
上一页 上一页
