主题:指针式电流表和智能电度表能并联在同一只电流互感吗?
点击:3153 回复:26
20楼
海边渔翁
应该是串接
18-04-02 23:24
21楼
jdtt2001
这个线路我刚接过,(更换电度表),电柜一模一样,电流表必须串联!
18-04-03 08:17
22楼
串联分压,并联分流,这样子不准的,如果电流表和电度表的内阻一样的话只能测一半电流,电能表的测量原理也是电流表的原理,你这样玩的话就相当于偷电一样。
18-04-03 21:00
23楼
laozhou4
使用电流的,应该是串联。你是不是没看好啊?除非智能表示在电流表那取电压信号:这个不太现实,电流表内部实际就是一个小变压器+电路板,初级只有一匝。
18-04-07 16:56
24楼
这样肯定不行了,得串联
18-04-11 19:14
25楼
要想准确计量电流信号就得串联。还有电流互感器串联也是有要求的,不是无限的串联,要看互感器容量和串联阻值确定。
18-04-11 22:35
26楼
电流表里面还是个互感器,只是电流值更小。。
18-04-11 22:37
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
