机电一体化
主题:离心式水泵的轴承温度允许达到多少℃?
点击:7132 回复:12
jinqiaoma
请教大家一个问题,离心式水泵的轴承温度允许达到多少℃?轴承是稀油润滑的,谢谢!
最后修改:
2018/3/31 13:26:09
18-03-31 09:37
yejingmao
应该不大于70度吧
18-03-31 09:44
wang4370
一般不超过室温40度。
18-03-31 19:06
osp321
这个好像有个75度的标准,正常就是到85度也没问题。
我们给煤矿做的泵房排水,一般是大于95度停机,这个温度可能是和水泵级别有关系。
18-03-31 22:48
jinqiaoma
谢谢解答!
18-04-01 16:02
jinqiaoma
osp321
在 2018/3/31 22:48:44 发言
【内容省略】
谢谢,我这个也是井下泵站,轴承温度到了八十多℃,处理后已经降下来了,现在七十多。
18-04-01 16:04
kdrjl
一般我就是以80度为界,超过了就不允许。以下且含80度就可以连续运行。你现在关键是看这个温度70度是否不再爬升了,如果是,就说明已经热平衡了,反之就得停机冷却,并查找原因了。不管咋说,这个温度已经到了最高临界。
18-04-01 16:32
jinqiaoma
温度基本稳定了,在持续观察,厂家说油有问题,真正的原因还没有确认。
18-04-01 17:23
wenquan753
感觉轴承长时间工作在7-80度这个范围的话很容易挂!
我这就是这样的!
18-04-01 18:46
高雅的雅
一般稀油润滑泵推荐工作温度不超55°
18-04-01 20:35
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
