首页 电工技术 电工技术
主题:这种大面积的铜箔线路板怎么焊接好
点击:2740 回复:26
双面板有时候确实不好焊下来,用吸锡器有时也没用
18-03-30 12:04
1;保证电烙铁与焊点有效接触面积(多层电路板散热比较好,尖头烙铁焊上去问题不大,但取下比较困难)。2;多焊点尽量同时加热(用轮流加热的方法虽然能够取下,但容易损坏焊盘)。3.加够助焊剂(这点最重要,看楼主的图片就很明显是没用助焊剂)但千万不要用带腐蚀性的焊锡膏。首选松香,因为它有还原作用,而且便于清洗。4;熟练程度。
18-03-30 20:07
如果你经常要拆双面版的大功率原件,你可以考虑一下焊锡炉,上面烫一下,也是很容易拆的,不常用就不必要了,焊锡炉使用不算方便,升温时间还是比较长的
18-03-30 21:38
谢谢!
18-03-31 08:04
先用吹热缩管的吹风机整体加下热,在用电烙铁焊。
18-03-31 21:00
哇,看过此帖,很受教呀。我已经n年不摸电烙铁了。居然勾起当年焊板子的经历了。嘻嘻。大家的实际动手能力和方法都很不错。其实,,正反面都有大面积覆铜的焊盘,采用堆锡的办法可操作性很强。我以前也同样使用此法。焊锡的熔点低,如果不能化开反面的焊盘,那就是电烙铁容量小了。
18-04-01 16:58
换工具吧,工欲善其事必先利其器
18-04-02 09:32
上一页 上一页
