首页 电工技术 电工技术
主题:这种大面积的铜箔线路板怎么焊接好
点击:2740 回复:26
还好我的电烙铁是150可调温,我还没有遇到你这种情况!
18-03-29 20:07
这也算大面积?20w就能焊下来。你这样焊,pcb焊坏了都不一定下来。这应该是个常识问题,出现同样问题的你不是第一个。
18-03-29 20:23
烙铁功率小在旁边用一防风火机辅助加热也能解决。
18-03-29 20:28
会不会是通过元件散热片散热了……
18-03-29 20:33
我60W的烙铁拆这个根本没压力,先用焊锡堆焊,再补加热,两下就拆下来,拆下后剩余的焊锡再加热,把板子甩一下,安装孔就出来了
18-03-29 21:07
用50W以上的电烙铁在焊点位置堆上一坨焊锡,等元件焊脚上下的焊锡同时融化后再将元件趁热拔下来。
18-03-29 21:10
qd
反正面都是铜箔真面好了反面加热不了
18-03-30 07:31
用功率大一点的电烙铁
18-03-30 07:58
我拆元件也有这个问题,把元件拆了下来,也烧坏了。应该怎么做,请点拨下...
18-03-30 08:14
120W应该可以,之前焊双股的共模电感,60W的焊台,要上两个才焊的好
18-03-30 08:43
上一页 下一页
