点击:3765 回复:35
引用 mjinbao 在 2018/3/29 6:16:07 发言【内容省略】
我的分析是:相序继电器触点粘连,所以在错相的情况下,总接触器依然能起动吸合,大车能开起来,但司机操作时肯定要反打操作杆,往左行时实际是在往右扳操作杆。电缆盘电机输出轴上有单向轴承,电机只能往电缆卷绕方向转,在错相的情况下电机反转,因有单向轴承而堵转,热继电器很快动作。所以大车没走多远就停下了,突然断电停车是急刹车振动很大,停下时的振动使相序继电器粘连的触点脱开,因此就无法起动了。这中间司机说了谎,怕承担责任。实际上我们询问当事人的现场情况,是为了分析故障原因,以便采取对策,根本不是为了追究谁的责任。引用 知道一点 在 2018/4/1 6:15:15 发言【内容省略】
电缆盘装在减速器上,减速器与电机之间有个永磁离合器,电机只能单向转,要放电缆时离合器打滑,实际上电缆不是放下来的,而是被拉下来的。在供电箱那里有个电缆桩,电缆先在桩上绕两圈,然后才接入供电箱中。当吊车向供电箱方向行驶时,电缆盘卷绕电缆,当吊车离开供电箱方向行驶时,电缆被电缆桩拉住,电缆盘反转开始放缆,此时离合器打滑,电机依然正转。单向轴承的作用是防止静止壮态时,电缆盘反转电缆掉下来。这种传动方式的优点是卷放灵活,不需要制动系统。
