首页 电工技术 电工技术
主题:电压高会导致漏电开关跳闸吗?
点击:12170 回复:25
高压跳闸没见过!
建议先换一个开关试试!
18-03-30 18:15
漏电只有绝缘击穿,或高频感应电流才会跳,高电压,如果没有造成绝缘击穿,或感应漏电,不会跳吧?漏电跳闸,就是有漏电流才会发生。与电压高也许有关也许无关。关键是电路中的绝缘是否能扛住高压。
18-03-30 18:53
感觉不是漏电问题电,查下你设备吧
18-03-31 10:07
一般好的漏电断路器都带有过压保护——过压保护阀值AC265V!!
你的240V就频繁动作,肯定是质量问题
18-04-01 13:44
维修什么的必须有一个正常的设备或指标作为依据,先更换一个好质量的试试。
18-04-01 15:16
这个电压不高,可能存在其它问题,可用同型号漏电开关试试,以排除是开关问题还是设备问题。
18-04-03 08:29
上一页 上一页
