首页 电工技术 电工技术
主题:电压高会导致漏电开关跳闸吗?
点击:12170 回复:25
是漏电跳还是超负荷跳?
18-03-28 15:42
换施耐德的试试吧。
18-03-28 17:08
如果有条件 换一个  试试呗 !
18-03-28 17:15
这个电压不算特别高,我们这里就这样,没发现会引起漏电开关不正常啊。
18-03-28 19:26
漏电就是漏电  380V都不会跳闸
18-03-28 19:50
如果确认是电压高了就跳闸而不是电流大了跳,电压高了也会造成电流大的。换一个试下吧,有可能内部的过压保护元件压敏电阻出了问题。
18-03-28 20:27
难不成楼主选择的漏电开关是家用型的吧
18-03-28 21:24
是不是开关选小了。
18-03-28 21:57
240很正常,我这里有时候到250V,也没跳。
18-03-30 09:54
这个电压应该算正常。
18-03-30 11:52
上一页 下一页
