首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一台hlp-a变频器不定时报警ocn,怎么调参数?
点击:2367 回复:4
一台hlp-a变频器不定时报警ocn,,怎么调参数?
最后修改:2018/3/28 0:05:23
18-03-27 20:17
是海利普变频吗
18-03-27 21:52
应该是恒速 过流,检查电机是否短路,输出线是否绝缘不良。检查电机是否堵转,机械负载是否有突变。检查变频器的容量是否过小。电网电压是否有突变。
18-03-27 23:08
电机负载先拆下空载试下是不是正常的;
18-03-28 08:59
都是正常的,它不定时出现ocn报警,有时2天出现一次。有时一天2,3次。就想调整下变频器参数。好像没有电流整定值??
18-03-29 09:13
