首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机超速使用
点击:2499 回复:26
轴承能受得了,两极电机的转速2800轴承都没问题,何况你的2000转速,但对绕组绝缘是个大的考验
18-03-28 09:48
可以的,只是退刀短时间使用是绝对没问题的!
18-03-28 11:19
引用 xuzhaokun 在 2018/3/28 9:06:24 发言【内容省略】
  利旧的电机和减速机,没有必要再花钱了。
18-03-28 13:45
有想法,用原理推演可行,剩下的事就是动手试验,验证这个想法。否则,就只停留在纸张谈兵了,想法还是想法,不能变成现实。
18-03-28 21:01
一点点升,只要电机不异常发热和异常震动你就使劲加。烧电机是要和发热联系在一起的,电压是不会超了,所以监控发热就行,频率大到一定是扭矩会开始极剧下降,最后可能无法行走,你只要在临界值前留点余量就可以了,不要听那些什么这不行那不行的,生产效率上去电机钱一会就赚回来咯。又不是什么高精密的东西使劲操。
18-04-09 04:31
转速大了回不会“没有劲”,毕竟额定频率是50HZ。
18-04-21 22:42
转速超过额定值以后,电机工作在恒功率范围,可以连续工作。这个没问题。转速超过额定值以后,额定扭矩就达不到了。恒功率嘛,转速高了,转矩就下降了。这是自然的。功率没变。所以,对于退刀的操作,就是空载。应该没问题滴。
18-04-22 20:10
上一页 上一页
