变频器论坛
变频器论坛
主题:电机超速使用
点击:2499 回复:26
我所在公司要切割一大批铝母线,最大规格为250mmX550mm,我设计了一台专用锯切机,进刀电机是利旧的,为SEW产的1.5KW 50HZ 1410rpm,用变频器调速,用额定转速退刀,使用过程中总感觉退刀速度太慢,工作效率太低了。我尝试着把退刀速度逐渐从1410rpm调高至2000rpm,没有发生振动大、温升高的问题,电机工作电流一直没有超过额定值,我观察了几个班次,工作很正常,但是再不敢往高调了,再往高调我担心轴承受不了。
18-03-27 09:06
ZCMY
呵呵;除非你电机本身就是变频电机,工作频率区间5~100HZ,你还可以再提高;
18-03-27 09:14
秀空
我也提过,提一点应该没问题。
18-03-27 09:40
卢学斌
退刀如果工作时间段可以提高频率,观测电流不超过电机额定电流与电机发热情况,至于轴承不用担心,即使最普通的深沟球轴承工作转速都在6000转以上。
18-03-27 09:55
lifuquan611
看负载大小吧,别过载,电机转速允许就可以。。。
18-03-27 10:05
wang4370
应当没什么大问题,最多影响使用寿命。
18-03-27 10:27
退刀相当于低负载,我在现场低负载的情况下,SEW电机ABB变频器最高设置过90HZ
18-03-27 10:48
xtswc
拉丝机普通电机6极用变频器调到过110HZ长时间用的,每天最少17 18小时工作
18-03-27 13:04
kdrjl
很不错,退刀就是空载运行,提高转速没有问题。1500rpm的额定转速,再升到3000rpm,可以试。电机工作在100Hz,这么小的电机应该可以的。电机功率大了,轴承直径大,要考虑高速动平衡问题,1.5kW的小电机,安全性还是有的。完全可以试一试,只要电机轴承座不发热严重,就安全。电机本身问题不大。
18-03-27 15:36
MFDXT
看试验吧,提高一些问题不大,多观察就行了。找出一个合理的数据
18-03-27 15:44
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
