例如:当PLC正在正常执行主程序时,某一个中断事件,触发了相应的中断程序。
想问的是:
1:在此中情况下,PLC是否会把主程序搁置,仅仅执行中断程序,还是中断程序与主程序各执行个的,并行处理???
2:如果此中断事件一直存在,是否中断程序一直执行,直到中断事件消失?还是说,中断事件满足后,中断程序仅执行一个扫描周期呢???
最后修改:2018/3/26 16:16:02
点击:6184 回复:15
引用 18540531 在 2018/3/26 15:45:31 发言【内容省略】
1、执行中断程序,主程序挂起等待中断返回。引用 121111115 在 2018/3/26 18:02:11 发言【内容省略】
No,Sir。引用 cvlsam 在 2018/3/27 8:43:35 发言【内容省略】
嗯,我说的有问题,应该是屏蔽当前中断的允许标志,中断使能容易被理解成中断总开关。
