首页 变频器维修
主题:难道CPU真的罢工了吗
点击:1489 回复:13
估计是CPU芯片的管脚底部有污迹,而且污迹可能是油性的并且导电,冷却状态下是凝固状态,刚上电时使CPU个别管脚短路,将CPU电源电压拉低,误报警,洛铁加热CPU使污迹融化变稀,短路消除,不断电将保持原状,断电后污迹又恢复原样,所以再上电,故障重现。建议清洗线路板。胡猜的,不要认真,只是建议。
18-03-24 19:30
换掉晶振或两个晶振的补偿电容!
18-03-24 22:55
应该还是电容的原因
18-03-25 08:18
维修过一台干洗机电脑控制器,单片机两个电源脚,一个正常,另一个偏低(同一电源通过电感隔离供电),判断单片机坏了,用热风枪吹下来测电阻两个脚一样,无奈再次焊好单片机一切恢复正常。我觉得10楼分析的很到位,不妨把单片机吹下来试试。
18-03-28 20:25
上一页 上一页
