变频器维修
主题:难道CPU真的罢工了吗
点击:1489 回复:13
维修两台欧瑞1.5KW变频器,故障均为上电显示Err4,查说明书为电流零点偏移故障,随查电流检测部分,结果无异常,查供电5V偏低约4.7V,调高电压无果,更换储存芯片故障依旧。维修陷入困境,后无意中发现用烙铁在单片机上加热几秒,再开机正常,带载也正常,只要不停电就一直正常。冷却后再开机又不行了,在显示Err4的时候加热单片机故障可以消除,只要冷却后再开机就会涛声依旧。用手按压CPU及补焊均无效,试问这是CPU着凉了吗,难道还要给它弄个加热片上去吗
18-03-23 00:04
kazefsh
还是先把电压提高,至少4.85以上
18-03-23 08:02
kazefsh
在 2018/3/23 8:02:48 发言
【内容省略】
调到5.05了还不行
18-03-23 08:05
mjinbao
电源负载能力如何;故障有时能消除,则又不像是单片机本身的问题。
无该方面应用经验,仅为按电路常理推测。
18-03-23 13:11
wenquan753
换芯片吧!
这种提高电压也没用的!
18-03-23 16:00
凤凰息梧桐
有条件换个试试
18-03-23 16:23
凤凰息梧桐
在 2018/3/23 16:23:48 发言
【内容省略】
这个芯片是买不到的
18-03-23 18:17
xczidonghua
更换主板上的电容
18-03-23 22:44
电压偏低明显就是电容的问题,轻易不要怀疑cpu,cpu坏的可能性很低。
18-03-23 23:28
qd
加热的时候周边有什么原件也会受热
18-03-24 11:19
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
