变频器维修
主题:难道CPU真的罢工了吗
点击:1489 回复:13
维修两台欧瑞1.5KW变频器,故障均为上电显示Err4,查说明书为电流零点偏移故障,随查电流检测部分,结果无异常,查供电5V偏低约4.7V,调高电压无果,更换储存芯片故障依旧。维修陷入困境,后无意中发现用烙铁在单片机上加热几秒,再开机正常,带载也正常,只要不停电就一直正常。冷却后再开机又不行了,在显示Err4的时候加热单片机故障可以消除,只要冷却后再开机就会涛声依旧。用手按压CPU及补焊均无效,试问这是CPU着凉了吗,难道还要给它弄个加热片上去吗
18-03-23 00:04
kazefsh
还是先把电压提高,至少4.85以上
18-03-23 08:02
kazefsh
在 2018/3/23 8:02:48 发言
【内容省略】
调到5.05了还不行
18-03-23 08:05
mjinbao
电源负载能力如何;故障有时能消除,则又不像是单片机本身的问题。
无该方面应用经验,仅为按电路常理推测。
18-03-23 13:11
wenquan753
换芯片吧!
这种提高电压也没用的!
18-03-23 16:00
凤凰息梧桐
有条件换个试试
18-03-23 16:23
凤凰息梧桐
在 2018/3/23 16:23:48 发言
【内容省略】
这个芯片是买不到的
18-03-23 18:17
xczidonghua
更换主板上的电容
18-03-23 22:44
电压偏低明显就是电容的问题,轻易不要怀疑cpu,cpu坏的可能性很低。
18-03-23 23:28
qd
加热的时候周边有什么原件也会受热
18-03-24 11:19
图尔克斩获2026中国自动化产业年会三项大奖
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
