主题:一事不明白:公司三相干式变压器接线问题
点击:4724 回复:42
30楼
fuhuafeng72
我们都是隔离变压作用,不需要接零线,设备接的都是伺服驱动器
18-03-24 10:19
31楼
xupeng2008
你看二次怎么接线的啊 你这样说的二次应该没中性点是三角形, 三相之间都是220电
18-03-24 22:33
32楼
李也
二次侧中性点没引出来,你零钱没地方接
18-03-25 19:53
33楼
cyh1070
我也遇到过 进口设备 也是三相220 就三相加接地
18-03-26 09:26
34楼
yanwen0227
kdrjl
在 2018/3/22 21:07:08 发言
【内容省略】
这个赞同!
18-03-26 20:15
35楼
kdrjl
因为我们经常要用单相的隔离变,所以目的就是为了不把单相N线引入系统。这才能起到隔离变的作用。
18-03-26 20:50
36楼
牛杰
输出右边不是有N线接口吗?
18-03-26 22:51
37楼
牛杰
输出右边不是有N线接口吗
18-03-26 22:52
38楼
就是隔离的,
18-03-26 23:29
39楼
隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。——————度娘
18-03-27 09:20
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
