主题:一事不明白:公司三相干式变压器接线问题
点击:4724 回复:42
20楼
kdrjl
这个变压器其实是隔离变压器。所以不要接零线,接了零线还隔离吗?不接是对的。
18-03-22 21:07
21楼
woshigoutou
三相220.正如楼上说的,隔离作用。
18-03-23 01:03
22楼
aaxin2008
地线最重要,接地吧。
18-03-23 06:18
23楼
gzlsj
这个要单相220V用电功率多大
18-03-23 08:08
24楼
zzm7959
你公司是用的日本设备,所以定制三相220V,根据需要接就是了,此时其中一相对地是110V电压。
18-03-23 08:54
25楼
三相220,任意两根就可以了。接啥零线?
18-03-23 11:11
26楼
wjb1992
变压器输入380VAC是上面的那个红色端子,输入不需要零线的吧???输出是绿色端子,绿色不是有个N端子??
18-03-23 21:16
27楼
你这个变压器没有引出零线,如果需要应该买有带零线端的。
18-03-23 22:51
28楼
lliu1978
真牛!还有隔离变压器,我们就一个漏报了事
18-03-24 08:24
29楼
华新大个子
这应该是三相电源变压器吧,是给你设备提供相同电源等级电源的,应该不是隔离变压器。次级线电压220V,相电压127V。设备需不需要接零线?这要看设备有没有单相127V的电器元件。
18-03-24 08:42
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
