变频器论坛
变频器论坛
主题:汇川变频器MD310T3.7B-N上电就报Err04故障(恒速过电流)
点击:5689 回复:7
换了驱动光耦还是一样的,主回路好的。请问前辈们还有那里的有问题,急求! 我是初学者,还望前辈们多多指教
18-03-21 13:18
急求!谢谢
18-03-21 13:18
测得驱动也没电压
18-03-21 14:33
xuzhaokun
电流检测有问题吧,你看看电流检测是怎样检测的,一般变频器上电报过流都是电流检测有问题。
18-03-21 20:11
xuzhaokun
在 2018/3/21 20:11:45 发言
【内容省略】
可是驱动端也没电压,有点怪
18-03-22 16:52
shz.wsb
查电流检测供电,查开关电源。
18-03-22 18:22
xuzhaokun
你怎样测的驱动没有电压,截至电压也没有吗?
18-03-23 12:07
xuzhaokun
在 2018/3/23 12:07:37 发言
【内容省略】
侧模块上驱动
18-03-24 12:00
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
