主题:遇到个奇葩事,大家来猜一猜
点击:2792 回复:59
40楼
知道一点
关键信息没交代,换了电机
0.75是星还是角看名签在对应供电
18-03-21 21:41
41楼
goldage
电工是个技术职业,不是任何人都可以称为电工,这个事里面,看来你的变频质量还不错,这个我也遇到过,那次是一台正弦的变频,拖2.2千瓦电机,开机报警,万用表测量两箱短路,拆开接线盒子,里面的接线竟然不打端子,多股线也没搞好,都碰一起了,重新整理好,开机测试,运转正常,收款走人
18-03-21 21:52
42楼
蛇会大学
gk_0
在 2018/3/21 11:29:23 发言
【内容省略】
老电工不会上网,知识没有更新
18-03-21 22:17
43楼
hmz810220
因为经常用到三相220输出变频器,也有三相380输出变频器,所以在选电机时候会特地注意是角接还是三角形接法,刚干电工的时候也遇到过类似错误,当时脑袋还蛮聪明的,马上拆开电机看看是不是接错,电机上有标明角接怎么接,三角形怎么接,所以会注意
18-03-21 23:16
44楼
aaxin2008
请问单相220的,怎么接?
18-03-22 05:57
45楼
gzlsj
小功率电机角接报过流还真没注意
18-03-22 08:09
46楼
企鹅
高手,还好是变频器,如果是接触器或空开,呵呵楼主他就会说你违章指挥了,我修电机因为原来的线径尺寸没有改过接法的,星型改三角,不过一般都不会引出6根线,为的就是防止用户自己改接(确定那电工是20多年的????????????)
18-03-22 08:36
47楼
企鹅
那个是三相220V的
18-03-22 08:38
48楼
企鹅
应该是电源是单相220v的输出还是380v的,这种的都是小功率的
18-03-22 08:44
49楼
gk_0
说得对极了
18-03-22 08:44
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
