主题:液压系统无工作压力,密封胶圈有断裂。
点击:1802 回复:23
如何判断液压油泵的好坏,貌似是齿轮泵。现在是液压系统无工作压力,拆下,用手盘泵很轻松。只是发现后面密封圈有断裂。如图。感谢大神指导。
最后修改:
2018/3/21 10:00:02
18-03-21 09:28
只发现胶圈断裂,
一个是橡胶,另一个白色是硬质塑料。起什么作用?
18-03-21 09:35
wenquan753
密封不好导致内漏
更换密封圈
18-03-21 10:41
进一步拆解,无明显异常。怀疑橡胶圈是防止油回流的。一断裂,有间隙。造成液压油又回流回来了。不知理解对吗?
18-03-21 10:56
gk_0
这种齿轮泵用的不少,还从来没有修过,坏的很少。
如果是柱塞泵的话,一般用手转动很松,基本坏了直接换新
最后修改:
2018/3/21 11:02:12
18-03-21 11:01
woshigoutou
密封坏了,油路封不住,无法建立压力。
18-03-21 13:54
xuzhaokun
换个密封圈在试试。
18-03-21 20:07
xuzhaokun
在 2018/3/21 20:07:59 发言
【内容省略】
买不到密封圈
18-03-21 20:40
honghaii
配个合适的O型圈没有?
18-03-21 20:50
goldage
这个密封件市面很少有卖的,直接厂家买吧
18-03-21 22:05
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
