首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:转矩提升设置多大为好?
点击:10596 回复:18
电机在变频驱动低速时力矩本来就比较低,这个主要是低频时谐波分量更大,而谐波产生的力矩与基波产生力矩刚好相反,这个就是电机变频调速时低速力矩较低的根源
18-03-16 17:02
如果是V/F控制的话,带负载启动时把转速设定值直接给到30Hz如果还起动不起来,那就是电机太小了,不过你能带载运行,只要带载运行电流小于或等于电机额定电流的话,就应该能启动,否则就是点电机选小了。
18-03-16 19:06
看样子是功率不够吧,建议增加减速箱,如果速度可以接受的话
18-03-16 22:25
引用 kdrjl 在 2018/3/16 19:06:10 发言【内容省略】
是用的v/f控制,设定的调速在25hz,要是空载能运行,就是有料了停车再启动就不行了
18-03-16 23:09
正常运行时候是25hz,那机械传动比不十分理想,重载启动力矩不够,电机和变频器选小了……
18-03-17 11:26
带载状态,监控电流实际值,启动,看电流是否超了额定,如果是,适当减小负载,如果可以启动了,那就是变频器和电机选小了。
18-03-17 23:53
dlr
转矩提升实际上就是调节U/f比,按楼主所说的应该是U/f比太小。不知是什么型号的变频器?因为,很多变频器是有多条转矩提升的U/f曲线供选择的,有的还有自动提升转矩功能,可使加速时电压自动提升以补偿启动转矩。
18-03-18 15:28
以前用的好好的话,应该就是变频器,或者哪里有卡柱的地方有问题了,来就是一直就这样,应该还是设计上面有问题,不是改个参数就能好的。。。
最后修改:2018/3/19 12:05:19
18-03-19 12:04
不是有启动频率吗,设大点可以不
18-03-19 22:35
上一页 上一页
