变频器论坛
变频器论坛
主题:转矩提升设置多大为好?
点击:10596 回复:18
liujiandong7
一台链板设备用15kw电机驱动,使用18.5kw的变频器,链板上面没上料时可以正常使用,当上面有料停机时再启动,变频器只能到6hz左右就不动了,过一会就报变频器过载,检查故障电流在50多,想用转矩提升功能,默认是0.2,可说明书上说可以到30%,我就改到20%可一起动就直接报过载,这个应该设多大合适呢
18-03-15 18:53
liujiandong7
还有就是报变频器过载,需要配多大合适呢
18-03-15 18:55
pan_xiansheng
转矩提升多少合适?没有标准答案,要看具体的负载情况,根据你所介绍,转矩提升0.2,在6HZ时就不动了,然后一段时间后就报过载,依我看应该是转矩提升不够,电机堵转,电机在150%额定电流状态下,时间达到1分钟。你可尝试再增大1级,或者2级。
18-03-15 19:31
李东泽
这个需要自己在调试中总结
18-03-15 20:01
ZCMY
先一点点调试;
还不行有可能是功率不够;
18-03-15 20:21
wang4370
先由低到高试,不行改传动或换电机。
最后修改:
2018/3/15 21:07:44
18-03-15 21:07
woshigoutou
楼主的故障现象是如果中途停车再启动困难。不知道是什么牌子变频器。可以提高定子压降补偿试一试。
18-03-15 23:15
楼主什么变频器
ABB 的话把控制模式改为矢量效果会更好
18-03-16 06:05
liuhuoaaa
估计还是功率不够!
18-03-16 14:28
liuxd6909
这好像还不是变频器的问题,是不机械设计得不是很合理 呢?比如转速比不够
最后修改:
2018/3/16 16:32:58
18-03-16 16:31
ABB集团发布2025年第二季度业绩
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
