首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:厂里设备程序的疑惑
点击:1405 回复:15
厂里设备程序里有段用传送指令将数据存储器置零置一的程序,但是本人却没有在程序里找到这些寄存器的触点,是否有辅助继电器和它们对应呢?
18-03-15 14:52
引用 1147618453 在 2018/3/15 14:52:53 发言【内容省略】
Sir,你需要贴图说明。
Good Luck~
18-03-15 15:12
什么是寄存器,基础问题看看编程手册吧。
18-03-15 15:13
应该是有上位机或者触摸屏控制,不知道理解对不
18-03-15 15:38
一般没有的,出现这种问题的情况就是不要用厂里的程序,自己重新写就啥都明白了
18-03-15 15:40
确定不是系统寄存器的话,运行好的程序并不是都能解释得通的。
18-03-15 15:54
附其中程序一段
18-03-15 16:40
补充说明下控制箱上有个文本编辑器连pLC的。
18-03-15 16:44
引用 1147618453 在 2018/3/15 16:40:34 发言【内容省略】
只看这点程序不好分析
18-03-15 17:20
可能是比较。寄存器=0就干嘛,=1又干嘛。。
18-03-15 17:41
上一页下一页
