变频器论坛
变频器论坛
主题:向高手挑战
点击:2315 回复:12
mm440
kdrjl是变频器泰斗你知道的太多啦佩服佩服支持你
05-07-26 11:44
kdrjl
哦?看来这是个新来的小弟弟,还不太懂得这里的规矩,互相吹捧是要被踢出论坛的。知道什么是泰斗吗?谁敢这么至高无上呢?掉下来会摔死!
到了这里,规规矩矩的发帖子,参与。给我老实点。
先问问你,会用MM440吗?是不是接错了线,一合闸就炸?是吗?
05-07-26 13:15
被你吓跑了都~~
05-07-26 14:32
hksirboy
KDRJL斑竹,我遇到用户反映MM440的问题如下:
电机运行约8-10小时,变频器出现保护,代码F0011,
查手册F0011为:负载的工作/间隙周期必须正确
从新开后又这么8-10小时就出现保护现象。请问斑竹这是什么原因?如何解决?
我们是准备24小时连续运转的,F0011的间隙周期是什么意思?
问题现在没法解决,只能到时候断电从新开机,比较烦恼。
05-07-26 15:40
kdrjl
回复楼上:
说一下电动机的额定电流是多少?变频器的额定电流是多少?系统是否进行了快速调试?P1910=1是否正确的通过了识别?在工作的状态下,BOP面板监测参数r0027=?
关注进一步的回复。
05-07-26 20:42
没壳蜗牛
仰视!
05-07-27 02:48
hksirboy
kdrjl
在 2005-7-26 20:42:00 发言
【内容省略】
请注意电机运转正常,只是到时间保护了。
关注进一步的回复。
谢谢任工
05-07-27 10:49
kdrjl
“P1910=1是否正确的通过了识别? 答:不需要,无”???
为什么?问题就出在此。使用西门子的MM4系列的产品(严格讲,使用所有的变频器产品)一定要做的预备工作是,变频器对所控制的电机要进行起码的静态识别。这是必须要做的。否则在变频器里没有建立受控电机的模型,怎么实现准确的控制?
MM440中的参数P1910=1就是进行对电机的静态识别与计算工作。千万不要以为,只有矢量控制时才对电机做识别运算。错了。V/F控制同样要做电机的静态识别工作。电机的电阻、电感等参数是要确定的,这样才好作出适配的控制。
看一看故障码F0011的注释,其中强调问你,是不是作了电机静态识别的?如果没有做,就是产生的故障原因之一。OK?
05-07-27 11:34
kdrjl
清仔细的阅读“故障诊断和应采取的措施”一栏。
05-07-27 12:23
hksirboy
谢谢任工贴图
我们正是按照此说明改动了,环境温度原20度改为0度,才延长了时间。
电机没有问题,正常的很。
我认为此变频器一开,就检测时间,到一定时间就显示过载。可是实际并没有过载。
电机型号GDZ36 36000RPM 5KW 350V 11A 用于磨削,受力不大。
现在延长时间为20小时出现过载提示。
不知道如何取消这个时间对电流的积分。
05-07-28 10:04
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
4月RatingDog制造业PMI 52.2
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
