首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】单相电电容电机的电容放在配电箱可行吗?(20180313)
点击:1981 回复:25
有一台小型非标设备,用的全部都是单相220电机,有台电机的电容是单独一个,没有安装到电机里面,
我想问下,放在配电箱里面可以不?
注:电机是90W的,配电箱到电机大概3米左右,
   另外还有3台单相减速机都并联在一个接触器上面,同时启动,另外3台减速机电容直接在电机内部。
   总功率1千瓦左右。
最后修改:2018/3/14 8:38:21
18-03-13 08:31
都和电机离得很远呀?既然这么布局,那就统一呗。也放在柜子里。不过一般都是放在电机周边的。这是惯例。
18-03-13 08:41
力博特机房空调外机风扇电容就装在接触器旁,不过它没装放电电阻,
在维修时操作不当会电人的(拆了负载上过电),这点值得注意非常规的东西一般电工搞不清状况
18-03-13 08:55
谢谢。
18-03-13 09:04
其余3台直接做在电机里面的,我就是顾虑如果放在配电箱里面,电容跟副绕组隔着3米的延长线,这个不影响吧?
18-03-13 09:05
引用 沧海爱依旧zK 在 2018/3/13 9:05:48 发言【内容省略】
要是这个你不必担心,倒是要担心一下楼上提到的电容没有放电电阻容易电人,不过也不会有什么大碍,毕竟不是大容量电容,只是会疼一下。
18-03-13 09:57
要是单相电的电机在出厂的时候电容不都是放在电机外壳上边吗?
18-03-13 10:06
应该可以,但是要做好标注,以免以后维修的时候不知道连接电容的线缆是干什么的,即使疼一下也要避免
18-03-13 10:58
如果电机接线盒有位置还是放盒子里比较好。别人好修点
18-03-13 11:02
引用 沧海爱依旧zK 在 2018/3/13 8:31:39 发言【内容省略】
 个人意见  距离没问题,停用后箱内电容带电千万别忽视,加个放电电阻,或如果需要工作指示,干脆就在电容并出两根线接到指示灯上替代放电电阻,建议用380伏的,  未经实验仅供参考。
最后修改:2018/3/13 17:01:20
18-03-13 11:56
上一页下一页
