首页 电工技术 电工技术
主题:加热管奇怪的现象
点击:2398 回复:31
才知道这个也能当二极管用,只是太大了。
18-03-09 16:38
引用 卢学斌 在 2018/3/9 14:28:04 发言【内容省略】
这个我要好好学习下。
18-03-09 19:26
活学活用,表情
18-03-09 21:11
这还有这种现象,真是闻所未闻啊。
18-03-09 21:48
很正常,铠装合金发热管常有的现象,只要你测量的结果不是对壳短路就可以
18-03-09 22:08
很少注意这个问题呦。氧化铜有二极管特性?学习了。
18-03-09 22:23
修热水器的时候发现过这个现象,终于看到合理的解释了。
18-03-10 04:19
黑表笔搭接线端子的时候电阻很大,表笔反过来测电阻很小。没遇到过。
18-03-10 08:36
dbq
加热管电阻一般为几十欧姆,如果那个测量到单向导电性质,可以判断热丝已经断了。断点就在热丝和铜螺栓连接处的氧化的位置,呈现单向导电现象。我这样猜想的。
18-03-10 10:07
遇过一次,我用的是胜利890数字表,测电线对外壳测到了二极管特性
18-03-10 10:58
上一页 下一页
