主题:加热管奇怪的现象
点击:2533 回复:31
feiyonglou
今天在检修加热管的时候发现一个奇怪的现象,用数字万用表的红表笔搭外壳,黑表笔搭接线端子的时候电阻很大,表笔反过来测电阻很小。这正常吗?
18-03-09 10:28
卢学斌
要是铜的就可能出现这种现象,可以参考氧化铜整流器。
18-03-09 10:55
高雅的雅
加热管又不是二极管,出现这种现象你仔细查看万用表是否正常,还有就是2端绝缘部分是否有污损
18-03-09 10:59
123321lwq
还没有遇到过这种情况,猜测可能是哪里的线烧糊了吧,接到一块了?
楼主解决好了记得发帖,大家好学习一下呀!
18-03-09 11:32
加热管的加热的时候温度很正常嘛。,我们这边加热管坏了,一般就会正常的一直长时间输出。你给他任何的温度设定,它都没有变化。
18-03-09 11:50
liuhuoaaa
没接触好吧,万用表检查过了没
18-03-09 11:56
woshigoutou
加热棒接线柱是不是锈蚀了。加热棒是电阻性,按理说不应该出现楼主所说现象。楼主换一个档位试一试
18-03-09 12:30
mjinbao
没有注意过该现象……
注:现倾向于9楼看法,故将余下文字删去。
最后修改:
2018/3/10 8:01:34
18-03-09 12:56
qq2994216177
楼主确定表有没有问题……
18-03-09 14:19
卢学斌
看来要科普了。
18-03-09 14:28
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
东土科技布局具身机器人电子架构,积极探索资本合作机会
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
