首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:设备急停的问题
点击:4236 回复:29
急停应该是旋转部件马上听。,移动部件必须停在运动处 ,并锁定
18-03-09 10:30
所谓急停肯定是出现异常和紧急情况,当然是停止当前位置最好,以免异常或者事故严重性扩大化。
18-03-09 10:59
停止动作,保持原位!
18-03-09 11:54
急停最好原位不动
18-03-09 14:58
这个问题很有意思,值得好好讨论。
肯定是出现了危险的情况才需要急停的,目的是为了设备和人身安全。
但是,不是说设备立即停止就能保证安全的,这个要看具体工艺要求。
所以,急停不能一律就认为是设备立即停止运行。这个需要时时明白,防止把通常惯例看成是定理。
18-04-04 23:06
应该说没有固定答案,看设备的工艺要求,确保安全,符合急停后调试方便就行……
18-04-05 04:38
我想应该可以通过中继改变。比如说,两台气缸的电磁阀都是得电伸出、失电缩回,假如急停后,两台气缸电磁阀失电同时缩回会打架的话,我们可以改变中继的控制来实现两台气缸不同时缩回。方法是:将A电磁阀的控制接在中继的开点,而B电磁阀则接在电磁阀的闭点,A电磁阀的中继是得电伸出,B电磁阀的中则是失电伸出。当按下急停后,两个中继都失电,A气缸是缩回的,B气缸是伸出的。还有一个办法是:在总进气管道处装个电磁阀控制的阀门,按急停后气路断气,所有气缸停止在当前位置。
18-04-06 13:27
仔细想想,按你说的,你这还不是急停问题啊!按急停会撞机,那么要是突然停电了,而压缩气是不会随着停电失压的吧,停电了,所有电磁阀会失电,如果每台气缸用一个电磁阀控制,那不是还是存在撞机的?
18-04-06 13:44
急停和安全停车是两种概念。所以,楼主提出的急停到底是什么目的要搞清,只有这样才能符合现场需求。
比如说,如果是对人的安全停车,应该是断电且保持器件运行立即停止(包括刹车和抱闸),如果是对设备安全,应该是断电,释放自由状态。都不一样的。
18-04-06 17:12
引用 yejingmao 在 2018/3/8 17:11:48 发言【内容省略】
同意,最好加上复位,复位条件为故障已解决辅助触点
18-04-06 21:47
上一页 上一页
