欧姆龙OMRON
主题:设备急停的问题
点击:4236 回复:29
设备上全是单电控的电磁阀控制的汽缸,程序是线圈自保方式编的,那么设备的急停该如何做如果做成直接断开自动程序那么所有气缸回无顺序回位,可能打架,大伙出出注意,所谓的急停到底是气缸前进了,按下急停他就保持在那个位置,还是缩回原位,设备回到原位,好困惑
18-03-08 15:10
gk_0
这问题似乎看到过么
18-03-08 15:25
凤凰息梧桐
急停就是停止 还要复位吗
18-03-08 15:26
老是纠结这些问题
,至今没有权威答案
18-03-08 15:33
ytleaderplc
这个好像也没有标准吧
18-03-08 16:11
我就是不理解所谓的急停是按下就立即停止在目前气缸所行进的当下的位置,还是气缸停止在到位的位置,还是返回初始位置。如果是单线圈的电磁阀那么想让停在当下行进位置是不是不可以实现。还有就是这种单线圈电磁阀控制的设备如果按下急停断开所有自动运行程序回那么气缸都失电同时返回,会撞机,怎么解决
18-03-08 16:38
蛇会大学
按下急停,最好是让气缸停在原位不动
18-03-08 16:43
qd
这需要看楼主的工艺要求了
18-03-08 16:46
高雅的雅
正规急停就是将当前状态冻结!!因此这个需要机电联合才能达到!
例如你选用2位5通单线圈电磁阀做控制,在急停时就无法做到冻结:因为她断电就会反方向转换气路,后面控制的气缸就会反向运行!!需要做到冻结只能是选用3位5通带中间封闭电磁阀配合才行
18-03-08 16:47
lliu1978
我们设备的急停是断开供气同时放掉系统中的气体
18-03-08 16:54
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
“十四五”中国制造迈向中国智造
大联大诠鼎集团推出两款基于英诺赛科产品的48V四相2kW降压电源方案
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
