首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:设备急停的问题
点击:4236 回复:29
急停停在原位,然后根据需要加复位功能
18-03-08 17:11
单控电磁阀的急停控制;要把急停按钮加在动作条件中,急停按下后不能改变状态,就是说急停动作后当前是ON的就不能OFF,当前是OFF的就不能ON,正在动作中的不要控制。
18-03-08 17:35
我们公司的急停就是所有的状态维持在停止的那一个位置。
需要确认处理后再觉得复位归原还是继续前进!
18-03-08 21:02
这个要看你的工况,部分的气缸是不能断电的,这个你在写程序前就得考虑好,全部的急停第一是先考虑人的安全,其次就是设备的安全
18-03-08 21:28
单电磁阀不会操作,急停就是气缸保持不能动了,但是单电磁阀不好实现
18-03-08 22:02
这个问题不好說。
要根据设备及可能发生的情况,编制应对程序。
一条200米的生产线,您不能在尽头按急停,也把最末尾的停了吧。
18-03-08 23:50
引用 283138062 在 2018/3/8 16:38:43 发言【内容省略】
你的PLC程序的编制,是使用什么指令来编程的呢?不要说连SET和RST指令都不会使用哟,而只会使用非常初级的线圈OUT输出指令!
使用SET指令和RST指令编制的梯形图程序,即使您按下急停按键,断开梯形图的母线开关触点,使其不能继续执行程序,那么,该输出的还是会继续输出,不该输出的也不会胡乱输出。除非您编程的时候,当急停按开关下的时候,不顾后果再来一句区间复位指令,把所有的输出继电器全部复位!
最后修改:2018/3/9 0:34:35
18-03-09 00:23
以前我编制约15步的步进梯形图指令程序的时候,急停就是停在当前的位置,全部静止不动!而在操作面板上再增加一个【复位】按键,其功能就是设备急停以后,按下复位按键,机械动作按程序设定的路线全部自动按照先后顺序返回原点位置,禁止打架,禁止撞机!
最后修改:2018/3/9 0:31:42
18-03-09 00:30
得知道急停的目的是什么,让气缸保持在什么状态会损害设备或人身安全,要不然做不出合理的选择。
18-03-09 06:51
引用 lliu1978 在 2018/3/8 16:54:46 发言【内容省略】
你是选用3位5通带中间开放电磁阀配合急停工作的
18-03-09 10:03
上一页 下一页
