首页 电工技术 电工技术
主题:一些维修时碰到的小插曲
点击:1656 回复:25
引用 hmz810220 在 2018/3/2 19:01:56 发言【内容省略】
我曾经碰到一个三菱plc,突然Run运行灯不亮,机器面板上都是打开的,连上电脑远程开启又好了,也不明白为什么!
18-03-03 19:43
其实自己水平也不行,只是在工厂做一个小组长,有时同事找我,我也只好硬着头皮上,没办法!
18-03-03 19:50
不过也有时候因为错误才让水平上涨,比如一次接一个双速电机,一个新来的同事接好后,11KW电机有70个电流,他当时都吓一跳,叫我以后,才发现不过去高低速电机线接反了而已
18-03-03 19:54
每个故障都是要总结的。
18-03-03 21:22
2楼、3楼为走过场式回复,“电工技术”版块限制此类回复,特予提示(亦可能 取消回复所得分数 以提示)。
[quote]以下是引用2楼xuzhaokun2018/3/1 19:45:56的发言:楼主肯定是个经验丰富的工程师呀。[/quote]
[quote]以下是引用3楼4650102872018/3/1 19:55:56的发言:
楼主这文武兼备,什么都好[/quote]
楼主22楼说的有道理;多总结,更受益。
18-03-03 21:23
上次现场修理一个施耐德的plc,输入端一直亮,线接不接都亮,这个点是个急停点,需要他不亮,我也不会施耐德plc编程,也没软件和线,最后我拆开plc用螺丝刀把输入点的光耦给抠掉了,好像一碰就掉了。焊接的软绵绵的感觉,不结实。
抠掉就不亮了,就没问题了。
18-03-05 12:42
上一页 上一页
