首页 电工技术 电工技术
主题:一些维修时碰到的小插曲
点击:1656 回复:25
第一个是细心观察,第二个短路导致电压下降,第三个是原件故障,楼主经验丰富。
18-03-02 10:23
都是实际经验啊,很实用。。。
18-03-02 12:21
要经常做工作日志,记录、总结、交流。
18-03-02 13:41
楼主也是经验丰富啊  短路我喜欢一路一路拆
18-03-02 14:32
引用 凤凰息梧桐 在 2018/3/2 14:32:59 发言【内容省略】
是的啊。拆了那个好了就换那个
18-03-02 14:42
工作细心很重要
18-03-02 17:09
我前年碰到个三菱PLC  M8029不输出,也是换个PLC就好了,代理商也未能解释什么原因
18-03-02 19:01
引用 wenquan753 在 2018/3/1 20:41:53 发言【内容省略】
有没有坏也不知道了,因为同事签字拿去外修的,我也是后来安装时发现的问题!
18-03-03 19:33
引用 秀空 在 2018/3/2 9:13:42 发言【内容省略】
当时还有电流表量了电流,有1A多,另外那个传感器那边电线很烫有焦味!因为我碰到过两次,所以我怀疑是因为电流的问题把电压降下来了!
18-03-03 19:38
因为是24v短路,我们一般不是传感器,就是电磁阀,而且当时快下班了,就急于想修好!
18-03-03 19:40
上一页 下一页
