有一次有个同事去跟换一个三菱plc,换好以后发现经常不定时的自动停机,后来他又从边上拆了一个假设为B,把前一个称为A吧,他把A换到B,A机器正常,把B换到A还是同样的问题,他怀疑是机器外部故障,没弄好以后来找我,后来我发现问题是plc端子输出插排刚好一个公共点铜排变形了,导致一直接触不良,时好时坏!
在快过年时,有个同事提前回家了,一个西门子plc维修回来要接线,由于他提前回家了,于是我就去安装了,(,我问同事怎么坏的,他说是有一个铁罐掉了刚好把控制线压断了两根,操作工自己接线弄坏的)我安装好以后,plc电源有一个空气开关我没合,于是送电测量开关电源24V,发现只有16V.我还以为坏了,就换了一个新的,还是只有16v,把线拆掉一根,一量,变为24v.我想肯定是24v短路了,但一下子要查24v比较麻烦,当时我认为最大可能就是5个传感器,于是一个一个排出,果然就是其中一个,跟换后24V正常,在送plc电源后一切正常!
一次一位同事接到维修单,plc报无气报警,复位后,机器运行几分钟又报警,于是他把压缩空气输入X0.直接拆掉,结果还是一样报无气报警,我去现场看,发现机器运行时,振动一大,X0灯居然亮了一下,按理线已经拆掉了不可能会有输入信号的,拿电脑监控一下,果然x0有几下居然会自己有信号,当时也不知道为什么会这样,因为有多余的点,于是就把点给换了一个!
