首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】奥林佩亚燃烧机专用风机用了6年,今天不工作了!(20180301)
点击:1718 回复:28
相同功率的电机,单相的启动转矩不及三相的高,负载重时很难启动。
18-02-28 23:06
温度较高位置单相电机,我都是直接拆下电容安放到柜子里面
18-03-01 08:45
启动电容坏了
18-03-01 09:17
查得是什么问题,是电机坏了、还是仅起动电容坏了。
18-03-01 09:22
单相使用六年,质量挺好的,测量一下线圈有没有问题,转一下轴承是否正常,电容坏的可能性有点大……
18-03-01 09:24
燃烧风机按说不是短时间运行
应该是机组运行他都要转起来。
不然燃烧室的空气怎么进去!
18-03-01 20:36
一般是间歇工作的,除非你的设计功率偏小
18-03-01 21:12
哦。反正风机电源,在工业环境,我都是采用三相电源,很早以前都是单相的电风葫芦,坏都是启动绕组的问题。挺讨厌的,有时要人为去用手助力启动。
18-03-01 21:29
经过仔细检查此燃烧风机是线圈绝缘老化造成的损坏,所以只能更换。这个后续修好备用。
18-03-02 11:15
上一页 上一页
